Czy to ma być treking na kolach 28 cali?
Jeśli tak, to odradzam Ci ten kierunek poszukiwań. Zestawienie jak najmniejszej ramy z dużymi kołami nie jest dobre.
Poszukujesz roweru małego, z małą ramą o damskiej geometrii, dlatego lepiej pozostań pozostań przy kołach 26.
Zanim zaczniesz szukać nowego roweru musisz wiedzieć jakiej długości ramy potrzebujesz. Jeśli nie będziesz tego wiedzieć, to masz małe szanse ze dobrze dobierzesz rozmiar. Dlatego lepiej było by jeszcze powalczyć z ramą Authora. Regulowany wspornik który masz, możesz postawić do pionu, a następnie odwrócić go, tak aby był nie wysunięty, ale cofnięty do siodełka. Taka zmiana pozwoli Ci sprawdzić zupełnie inną odległość kierownicy.
Rowery w tym samym rozmiarze, ale o damskiej geometrii, mają krótszą górną rurę. Twój Author Solution ma ramę o męskiej geomeri i długości górnej rury 56 cm. Rower w tym samym rozmiarze, ale o damskiej geometrii będzie miał górną rurę 53 cm.
Rowery o typowo damskiej geometri z krótką górna rurą to
Trek rowery hardtail 26" damskie. Możesz porównać geometrię typowo damskiego Treka do Authora
Solution
