Autor Wątek: "Bezpieczny" typ suportu do turystyki.  (Przeczytany 17659 razy)
Z tego co wiem to nie uszczelnienie suportu nie daje rady, tylko jest to wina braku uszczelnienia łożysk w suportach Shimano. Problem ten rozwiąże wymiana na jakikolwiek suport na znormalizowane łożyska, np. Accent lub Neco.
Offline Mężczyzna irbis9
  • Wiadomości: 216
  • Na forum od: 15.01.2012
można też przefrezować 1mm w suporcie shimano z 7mm na 8mm i wstawić kupne standardowe łożyska, koszt, jak mamy gdzie pogłębić miski, tylko łożysk
Nie jest to prawda, według założeń Shimano miska suportu posiada uszczelnienie.
Tworzy je zewnętrzna tuleja plastikowa wraz z wewnętrznym pierścieniem uszczelniającym łożysko. Niestety to uszczelnienie nie sprawdza się. Woda dosyć łatwo dostaje się do środka.
Nawet nie ma potrzeby pogłębiania gniazda w misce, wystarczy delikatnie ściąć nożem, lub pilnikiem odsadzenie na plastikowej tulei. Wchodzi wtedy typowe katalogowe łożysko maszynowe. Tylko tak naprawdę nadal mamy praktycznie to samo, nieuszczelniony suport z krytym łożyskiem. Zamontowałem jesienią do misek Akcenta łożyska SKF kryte uszczelnieniem gumowym, same łożyska prawie w cenie suportu. Obecnie wyczuwam chrobotanie obu łożysk. Zima dała się we znaki.
Pojawiły się dosyć rzadko spotykane łożyska, w oryginalnej specyfikacji do HT II  do suportów Shimano:
http://allegro.pl/lozysko-6805-rd-hollowtec-ii-shimano-hii-25x37x6mm-i4288563497.html
Pasuje bez przerabiania. Czy się opłaca? Pozostawiam ocenie zainteresowanym. :)
Offline Mężczyzna Marek_lbn
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
  • Na forum od: 28.05.2013
Obecnie w dużej mierze używam suportów na kwadrat na łożyskach maszynowych z wymiennymi łożyskami - bardzo fajna opcja bo suport jest niemal wieczny
W FSA mam miski na standardowy klucz do suportów Shimano (obie alu oczywiście więc nie ma mowy o obrabiającym się plastiku), 3 łożyska maszynowe (2 od strony korby dla zwiększenia żywotności i sztywności układu) Do turystyki trzebaby celować w suport z osią cr-mo (ja wziąłem z tytanową ze wg na wagę)
Czy da się gdzieś jeszcze kupić suport z aluminiowymi miskami i drążoną osią CrMo lub tytanową?
